标题: ACER 3680 接上可调电源 待机电源1.7A [打印本页]
作者: 邢年平    时间: 2010-8-26 19:52
ACER 3680 接上可调电源 待机电源1.7A 面板上的电源电池指示灯亮,应该如何维修,从哪里入手。我是新手,请各位指点一下思路。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-26 19:56
  太新的手了吧 我想告诉你 也不知道怎么说起啊
作者: 邢年平    时间: 2010-8-26 20:07
是的,说说看,也许可以看懂一些,谢谢!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-26 20:20
待机电源1.7A   你能解释一下是什么意思吗
作者: QQ297000278    时间: 2010-8-26 20:40
待机电源1.7A ? 应该是0.17A的意思吧。
作者: 忠清    时间: 2010-8-26 20:51
待机电源1.7A ,那很可能有地方短路了
作者: warson520    时间: 2010-8-26 21:04
别告诉我你电池没拆
作者: xutangjian    时间: 2010-8-26 21:13
肯定是电池都没取下了  不然就明显的短路了嘛
作者: hawkinsky    时间: 2010-8-27 08:03
查电源电路呗
作者: 流云风    时间: 2010-8-27 08:06
电池没拆吧,电池指示灯还亮着呢,兄弟你具体故障都没说出来,别人怎么帮你,是开不了机,还是咋的。
作者: 邢年平    时间: 2010-8-27 08:29
电池拆了,是待机电流1.7a,不好开机
作者: 淘e时代6    时间: 2010-8-27 08:47
哇。你威望如何来的哟  疑问????
作者: 流云风    时间: 2010-8-27 08:57
没上电池那么大电流,大短路了,好好查吧,如果短路你都找不出,那别人也帮不上你
作者: 邢年平    时间: 2010-8-27 09:03
接上可以调电源,待机状态下CPU发热,是不是CPU供是部分有短路.
作者: 墨星    时间: 2010-8-27 09:14
CPU座还有风扇附近的电容有短路。把正负极导通的电容都拆了,一个个拆,拆到不短路就修好了!
作者: xujiaguo88    时间: 2010-8-27 09:21
估计是电池没下
作者: 小罗花非花    时间: 2010-8-27 09:34
被雷击的吧  我也有台3680   把CPU取掉电流就下去了     CPU试了还没坏    南桥北桥    供电芯片都挂了
作者: 板修不好    时间: 2010-8-27 10:20
大短路很好查的。拆机看看有没有烧的痕迹。
作者: ljwfx    时间: 2010-8-27 13:04
短路了,查cpu供电
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-28 11:22
上次一个机器雷劈的   所有上下管    桥 全部短路!!  CPU 也烧了  修了一个星期
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2010-8-28 11:27
中度短路,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 广州博睿    时间: 2010-8-28 11:39
应该没拆下电池吧,这么大流
