标题: 开机针待机电压不正常 [打印本页]
作者: xurenjian7    时间: 2010-8-26 19:36
标题: 开机针待机电压不正常
一块478的板子,故障是点不亮。拿到板子习惯性地插上电源及代码卡,发现代码卡的待机指示灯都不亮。
测了下开机针的电压,只有0.7v,肯定不正常,跑了下线路,开机针连接了一个22欧的电阻,22欧电阻接一个8.22K的电阻,再接到电源9脚待机5V,打了下开机针的阻值,正常,电阻也正常,8.22K电阻接5V一端正常,接22欧一端的电压为0.7V,22欧连接开机针的电压也是0.7V。
有点搞不懂是什么原因?大家给帮忙分析下,学修板时间也不长,缺少一些思路,在此先谢过!
作者: lsjws    时间: 2010-8-26 20:02
开机针短路否?22电阻应该还连到别的地方了,楼主再细量量啊。
作者: 435597451    时间: 2010-8-26 20:06
查一下网卡、声卡有没有短路 拉低了
作者: xurenjian7    时间: 2010-8-26 20:18
谢谢楼上的解答,明天去好好研究下那块板子
作者: 燕锋    时间: 2010-8-26 20:41
看看是什么开机吧,io还南桥
作者: warson520    时间: 2010-8-26 20:57
这种情况大部分不是IO就是网卡~~!!
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-26 21:04
IO坏的可能性大啊。
作者: caiyizen    时间: 2010-8-26 21:14
如果是技嘉的可能是那个8脚的电源保护
作者: 乐天    时间: 2010-8-26 22:44
有些主板0.7v是正常的,如果确实不能开机,可以查开关的线路过22电阻后应该有分路去IO,然后查IO---SB
作者: xurenjian7    时间: 2010-8-27 09:35
I/O是W83687,网上查不到datesheet,这个I/O参与开机吗
作者: 凝海    时间: 2010-8-27 10:23
PCI A14 对地阻值是多少?  如果对地100以上,那不要再查短路了,开关然上电压0.7发有可能是接着一个三极管。
作者: 会飞的虫    时间: 2010-8-27 11:11
有的板子是只有0.7V的
作者: 酣梦    时间: 2010-8-27 19:15
我也有个这样的主板,开机真0.7V,算是正常的,换IO后就好了。。
作者: xurenjian7    时间: 2010-9-14 13:54
这块板网卡挂了,南桥下边烧了个洞,经抢救无效,没救了
作者: kun616    时间: 2010-9-14 16:07
电阻那一端肯定还跟其实IC或元件相连把电压拉低了,一般都是有小三极管损坏拉低电压的,跑下线路吧,
作者: 懒惰的阿发    时间: 2010-9-17 14:12
查南桥待命会不会短路了,U电路。
作者: 百花丛中过    时间: 2010-9-17 14:22
换io吧   定好
作者: 雅虎    时间: 2010-9-26 00:20
南桥下边烧了个洞,早就应该发现啊!!!!!!!!
作者: 7zip    时间: 2010-9-26 06:55
回复 乐天 的帖子
说到点子上了,学习
作者: 西太凉    时间: 2010-9-26 09:13
烧了个洞,就是南桥坏了把5V拉低了,拿到板子的时候就该目测哦
