标题: ACER ZR1(5580) 3秒保护掉电 [打印本页]
作者: 现代电器    时间: 2010-8-26 18:29
ACER ZR1(5580)主板,外接显示能进系统全正常,接本机LCD就3秒保护(本机LCD接正常的主板正常显示),保护时PC87541(HWPG)没有信号输出~电源芯片(MAX8734,8743),充电芯片(MAX8724),PC87541V这些全部换过~一样,3秒保护掉电后不能再开机,要拔掉电源放电才能再开,87541的保护过程是怎样产生的?有师兄修过未?
作者: 李立红    时间: 2010-8-26 19:31
接屏就保护的话,查下屏部分的电压是不是正常?还有高压供电部分?
作者: li874526    时间: 2010-8-26 19:56
是不是和屏线绝缘不好有关系
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-26 19:58
  先换个屏 试试
作者: 忠清    时间: 2010-8-26 20:54
听起来时3V的POWER有问题
作者: warson520    时间: 2010-8-26 21:12
高压会不会碰到什么金属的东西了?
作者: 现代电器    时间: 2010-8-26 21:14
屏组件(屏+屏线+高压板)在另外一台机是正常的~
作者: 陈仁    时间: 2010-8-26 21:20
我今天也有台ACER4920的反复重启,修了半天都无果:接电,开机,电流003~050~003~060~003,,,,最高到1.3A,不插内存和显卡也一样,只是电流小点,北桥做过,没用,没有发现哪里不正常,郁闷!
作者: 学修显示    时间: 2010-8-26 21:30
回复 现代电器 的帖子
    现代电器老兄,你的bga还卖吗?
作者: 现代电器    时间: 2010-8-26 21:40
谢谢楼上的朋友~原来是LCD_VCC的电容短路了~差点换板啦~
作者: llhsxy    时间: 2010-8-26 21:48
回复 现代电器 的帖子
    楼主说清楚些,为何你换别的地方去测试就正常呢?
作者: 现代电器    时间: 2010-8-26 22:35
呵呵~就是小问题扩大再扩大~
作者: 昨夜起风    时间: 2010-8-26 22:52
呵呵,做事还是得小心查看才行。
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-8-26 23:15
不是LCD 屏接到其他机子上测试没问题吗
作者: 张英豪    时间: 2010-8-26 23:47
应该是接屏LCD  VCC开启就知道造成保护吧
