联想L222WA不通电
啊博
2010-8-26 18:15
联想L222WA不通电
我接到一台联想型号是L222wA的22寸液晶显示器,拆开来时发现电源部分电源芯片旁边的R913 R905这两位置的电阻炸了,请各位高手帮下忙,请有只这两电阻是多大的
二当家de
2010-8-26 19:29
发图片电源IC附近的图片上来吧!有时候同一型号的机器,高压一体板也会不一样
周明坤
2010-8-26 19:40
如果不是启动电阻的话,应该阻值不大吧
莆田电脑维修员
2010-8-26 20:11
你把电源板的图发上来看下
凌寒
2010-8-26 22:48
用什么电源芯片 的找个PDF对一下也行
