复位灯闪
红枫叶电脑公司
2010-8-26 18:04
复位灯闪
我有好多主板开机诊断卡的复位灯几秒钟闪烁,复位电压有正常跳到比正常的低一伏左右,请教高手分析一下那里会导致。
党承浩
2010-8-26 19:32
具体说下你都测过哪些地方```
孟晓兵
2010-8-26 19:48
可以换I/O试试,个人意见
lsjws
2010-8-26 19:58
描述不够详细,现象没出来,是不是复位灯每隔几秒就闪一下呢?还是别的什么
435597451
2010-8-26 19:58
要先查供电、时钟正常不
没钱不行
2010-8-26 21:19
复位不常,一般供电不良。
乐天
2010-8-26 21:21
先查主供电,如果还低就要跑线了
warson520
2010-8-26 21:35
复位灯闪?好像3.3SB短路也会闪
warson520
2010-8-26 21:36
先看看各路有没有低阻短路了~~!!
小门
2010-8-27 08:49
IO和供电 测测把
涵山
2010-8-27 13:45
回复
红枫叶电脑公司
的帖子
打主板各供电对地值 没问题 查所有供电 时钟 PG
amwpflkm
2010-8-30 13:33
这个我师傅修过 是桥供电不稳。
sun494484628
2010-8-30 14:12
复位灯在正常情况下是不亮的,你有亮就说明出问题了!具体出什么问题,你描述的还不够清晰!
xiaosapeng
2010-9-9 20:27
"好多主板开机诊断卡的复位灯几秒钟闪烁"你检测卡有问题没
wangyun
2010-9-10 09:56
BIOS 跳线反了复位灯也会狂闪
