标题: 20V怎样转12V 谢谢 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2010-8-26 17:51
标题: 20V怎样转12V 谢谢
20V怎样转12V  谢谢
是这样的 首先谢谢各位大哥的回答 有个液晶的驱动板坏了 想换个通用的 电压是12V 可是电源板上过来的是19V的电压 所以要问下怎样转12V 谢谢各位大哥
作者: 王大修    时间: 2010-8-26 17:53
为什么要转?
转换需要12v多大电流?
作者: $刀剑笑    时间: 2010-8-26 17:57
今天修到一块,输出19V和5V,5V给主板,19V给高压部分使用,19V同时通过7812转换成12V给主板。这种设计在一体板里很少见了。
作者: 百花丛中过    时间: 2010-8-26 18:02
干啥用的     ?
作者: 凌寒    时间: 2010-8-26 18:23
http://www.chinafix.com.cn/thread-234719-1-1.html
作者: 全旺    时间: 2010-8-26 18:25
电流小用一只7812大则用两个并联。
作者: 周明坤    时间: 2010-8-26 20:59
用三端稳压器转如果电流不是很大7812基本就可以
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-26 22:14
不太现实的问题!没什么好办法,增加成本,加一个降压模块,是我的话情愿买个好点的高压板,支持宽压12-24v的高压板
作者: SXKJ    时间: 2010-8-27 01:03
用3个7812稳压块就可以
作者: SXKJ    时间: 2010-8-27 01:04
3个7812并联,加个大点的散热器
作者: SXKJ    时间: 2010-8-27 01:05
我改个,没有问题
作者: 万福    时间: 2010-9-2 12:59
接三端稳压器,7812
作者: yang88498    时间: 2010-9-10 12:24
7812损耗较大,可加一块DC-DC模块。
作者: 新安江    时间: 2010-9-10 12:38
回复 沈元 的帖子
   不要用78系列的三端稳压器!
现在LM、KA系列DC-DC芯片不是很多吗,搞那么复杂。
