惠普DV2000呢 头疼!
弑天
2010-8-26 17:47
惠普DV2000呢 头疼!
先前修的那个DV2000现在还不行,郁闷。做过显卡后 不花屏了 玩穿越2小时 温度达到81度 吓人呢 关机会自动重启 郁闷 ,后来测了测北桥的电容 发现那个短路,真不知道这个电容会连到什么地方?求助中……
(85.11 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
就是那个花圈的电容短路了 怎么查呢?
2010-8-26 17:47 上传
暧昧格式化
2010-8-26 17:55
换北桥把!!!短路了
弑天
2010-8-26 18:12
不是 北桥的事 刚开始我也是以为是北桥的事 我把北桥取下了 再测就不短了 于是我就考虑是不是显卡的事 难道说没做好 ?我又把显卡去下了,结果也不是显卡的事 ,有装上后,能开机,但是北桥特别热 ,感觉不太正常,电流2.6V ,于是我强加给那个电容一个1安的电流,不敢弄高了,怕烧了别的,结果半天没发现是哪个地方热,我真郁闷了……
主板啊
2010-8-26 18:14
HP DV和V3000系列的显卡通病。。设计上的缺陷。。修一次,坏一次。
逸风
2010-8-26 18:17
就光是温度高
是显卡本身的问题
或者散热
不是改良版的显卡,如果散热座的不是很理想的话
进系统就是60度左右
跑完3D就80度
这种机子多的是
huwei359
2010-8-26 18:48
兄弟,那个电容短路正常的,965有三组电容阻值很低的。VC2000的这个电容阻值是0正常,我加铜片后进系统一个小时温度60度,加铜片注意铜片不要太厚了
甄硬件维修
2010-8-26 19:51
HP DV和V3000系列的显卡通病设计上的缺陷,这个电容短路正常的,965有三组电容阻值很低的。VC2000的这个电容阻值是0正常,我加铜片后进系统一个小时温度60度,加铜片注意铜片不要太大太厚,否则风扇上不平会引起其他芯片散热不好造成其他故障,所以这块板子最好的解决办法换板子。纯属胡说八道进攻供参考
xujiaguo88
2010-8-26 19:54
楼主,问题解决了没呢
鲁鹏维修
2010-8-26 19:55
换改版显卡完美解决问题。
黄炳忠
2010-8-26 20:37
朋友!那个电容短路正常的,965有三组电容阻值很低的。VC2000的这个电容阻值是0正常,我加铜片来处理的。
我来修一下
2010-8-26 21:27
给钱就给换显卡,不给钱就给它处理一下让客户将就着用吧
xutangjian
2010-8-26 21:30
很明显是没做好散热 我就遇到过同样的问题
平一凡
2010-8-26 21:33
建议加铜片再把风扇改成长转
櫊里傑夫
2010-8-26 23:03
是啊··HP DV系列的通病啊。。
我们一般是弄好之后加铜片或者刀片什么的。。然后风扇改成5V强转。。
淘e时代6
2010-8-26 23:08
别搞北桥 桥上哪个电容短路是正常的
aliangli
2010-8-27 00:17
今天一个ASUS的机,显卡换换好后,进PE一看90多度,那个吓的,,最后加铜片加胶后再进PE60度
Anders
2010-8-27 00:21
这种显卡 1 2 个短路正常的吧。。
弑天
2010-8-27 08:45
回复
黄炳忠
的帖子
我知道北桥上面的电容阻值很低,但那不是短路,只有这个电容的阻值是最低的,绝对的为零,纯短路,不应该呀,我这也没块3好板子测测,真不知道到底是这个电路里德哪个地方短。
黄炳忠
2010-8-27 08:52
回复
弑天
的帖子
黄炳忠
2010-8-27 08:55
你量下其它965主板看看。就知道了。能工作 肯定是正常的。你应该没处理好散热问题。
hanghang
2010-8-27 09:37
你的那个不是短路。那地方应该是预留给独显用的空脚,不知道你的是多少,好像965会有3个短路的。纯属正常。你换思路把。。。
弑天
2010-8-28 08:54
没办法 我又装上了 除了北桥特别热外 没别的事 真不知道睁不正常 哎
湖南草上飞
2010-8-28 09:04
以前不是有帖子说过嘛。部分桥上的电容短路是正常的,好像是两个地之间的退偶电容来着(模拟地和数字地的电容连接),还“烧鸡大法”呢!幸好你没把桥烧坏!不过也烧不坏,两个地之间加电压,你怎么烧也烧不出来的!
g529390666
2010-8-28 09:32
你就凑合用这吧 坏一次做一次,要是客户的 就加个铜片 维持一个月的保修期应该没问题的。最好是 处理掉
默写那、承诺
2010-8-28 09:47
奉劝楼主还是换那种改良版的显卡芯片。然后再加个铜片肯定能解决问题。
吴利勇
2010-8-28 10:03
换个显卡 要改良版的显卡就好了,这板子北桥是有几个电容短路 但那是正常的,换显卡加个铜散热垫就OK了 祝你成功
赵新华
2010-8-28 10:13
好像是有个电容是短路的,而且是正常的,好像是反面的电容吧,但不是芯片上的小电容短路啊
book41
2010-8-28 10:25
换北桥问题。。。
1王杰
2010-8-28 10:30
回复
弑天
的帖子
一个为零很正常965的
xf690733186
2010-8-28 13:54
喔测过一个915的板子NB也是002寻思短路呢结果拆下来没事 不短了
limjie-0o1
2010-8-29 11:49
这机子散热本身就有问题,飞长转
黄炳忠
2010-8-30 10:38
那几个电容短路是正常的。你别理他了。能开机正常运行肯定正常的北桥。
