求助 DELL 6000 系统3.3V短路
xf690733186
2010-8-26 17:36
一台DELL6000板子 3.3V对地阻值020 给电感加3.3V发现测试网卡发烫 摘掉 后还短阻值040 不知道怎么办了
warson520
2010-8-26 21:01
南桥有没问题?看看USB的对地阻值
我来修一下
2010-8-26 21:16
继续烧,后极还是有短路
maorand
2010-8-26 21:24
工厂有仪器可以探测,没仪器只能接入小电压限流烧板看哪个元件发烫了
maorand
2010-8-26 21:25
确认一下芯片发出的3vsus电压
昨夜起风
2010-8-26 22:57
应该后极还有短的
xf690733186
2010-8-26 23:12
回复
xf690733186
的帖子
南桥摘掉后 阻值067 左右属于正常么
anxin4348
2010-8-28 17:54
烧一下看哪里发热,时间长点
红尘一笑哈哈
2010-8-28 17:55
楼主 南桥挂了吧
龚永海
2010-8-28 17:57
继续烧,最好把南桥摘了烧
xf690733186
2010-9-2 11:01
回复
warson520
的帖子
USB阻值正常 不过SB是短路了 摘了 以后就阻值060了
xf690733186
2010-9-2 11:03
回复
28943586
的帖子
拆了SB后PC卡供电芯片不大正常 但也不发烫 拆掉后阻值为800多了 好了 但是换SB
烧坏了3个SB桥啊 看来还有短的
于来军
2010-9-2 11:10
你看看sb周围有没有短路的
xf690733186
2010-9-2 11:16
回复
于来军
的帖子
现在换了个板子 不修了 不然得赔本了
xf690733186
2010-9-2 11:16
回复
于来军
的帖子
现在换了个板子 不修了 不然得赔本了
yunf026
2010-9-2 11:23
哎,楼主就这么放弃啦 ,短路多烧烧应该能烧出来的
迪达拉
2010-9-2 11:27
{:2_31:} 系统供电短路一般都可以修啊
xf690733186
2010-9-2 11:31
回复
yunf026
的帖子
3个桥啊 之前是大短修的不大短了 接着 系统短 感觉短的地方特多
默写那、承诺
2010-9-6 21:28
嘿嘿 、继续烧 。知道着火为止 。
xiaodong
2010-9-6 22:04
不抛弃、不放弃、烧到底就是胜利
serveridea77
2010-9-7 01:31
烧,加油,继续烧!
woxinwodao
2010-9-7 11:33
同意楼主的做法,换板,钱先到手啊,那才是真得,修出个花出来没有钱赚也白搭呵呵,反正那个板还可以研究研究!!
