标题: DELL 600m 喇叭和耳机都没有声音 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-8-26 17:19
用万用表直流20V档测喇叭4个针脚都有2.5V电压,换喇叭、功放、声卡以及晶振都不行,无奈打开PDF图纸,测U69 TPA0312的18脚和19脚有5V电压,此18脚和19脚还连接U67(PHJ1)的1脚,见图1和图2:
又测U67的1脚也有5V,其3脚EN有3.3V,来自IO
LPC47N254
的B5,又测U67的5脚OUT为0V,此5脚去声卡U63 STAC9750的25脚和38脚。见图3和图4:
于是从料板上找来同一位置的元件换上,开机喇叭和耳机都有声,故障排除。
作者: 精汇    时间: 2010-8-26 17:27
起码的供电都没测就大换件。。。。。
作者: myhome31    时间: 2010-8-26 17:33
这个事后来才觉得思路不对,才对照图纸查的。
作者: 八仙过客    时间: 2010-8-26 19:05
去查查,第5、8、10、11有没有信号过来,是从南桥过来的。没有的话就做南桥吧
作者: myhome31    时间: 2010-8-27 13:25
看了你们的建议,下次修就真的注意了,谢谢各位。
作者: xf690733186    时间: 2010-8-27 14:39
你是换的5脚芯片吧
