标题: 华硕A8S不开机 [打印本页]
作者: suxiaohui    时间: 2010-8-26 17:18
标题: 华硕A8S不开机
待机电流0.03。开机上电到0.15掉电。没有3 。 5V?
作者: suxiaohui    时间: 2010-8-26 17:19
ps51020有点烫。。换过以后故障依旧!
作者: myhome31    时间: 2010-8-26 17:25
测一下PS51020的线性5V输出脚有诶有短路的,我想应该是有的。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-26 17:33
回复 suxiaohui 的帖子
5v有短路 和芯片应该是没关系的
作者: Anders    时间: 2010-8-27 10:09
回复 suxiaohui 的帖子
那还在考虑什么、、、
作者: xujiaguo88    时间: 2010-8-27 10:12
北桥有电容短路是正常的,估计你肯定有地方短路了,保护了
作者: 逸风    时间: 2010-8-27 10:28
51020的+5VAO输出电压是多少
作者: suxiaohui    时间: 2010-8-28 17:16
回复 Anders 的帖子
   换过了。。故障依旧!!
