查看: 2730|回复: 3
[内存维修]
48LC8M16A2什么型号能代换?
发表于 2010-8-26 16:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
48LC8M16A2  TG  -7E需要几片,手头没有这个片子,能用啥片子代替这个?好找的哈,现代,三星等好找的颗粒,知道的兄弟告诉我。
发表于 2010-8-27 10:24:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
现代的颗粒代换:HY5DU281622-H
发表于 2010-8-28 20:21:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的条子是16位单面64M的吗?
发表于 2010-8-31 19:42:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我这个是启动芯片上的,启动芯片程序要高低版本之分,相对应的内存也有大小的区分。
