V星845G MAX 内存检不过
春猪
2007-11-18 11:35
V星845G MAX 内存检不过
V星845G MAX (MS-6580) 诊断卡代码:d4b6 ,按复位后 是a0d3 ,内存供电有,BIOS也刷了(故障一样),内存条都换了,电源也换了
春猪
2007-11-18 12:12
还没换,我先换下看,要是可以的 话 我再回复
玉冰儿
2007-11-18 12:24
查北桥到内存之间的AD线的阻值,不要换I/O,不要动不动就换I/O的,没有根据
春猪
2007-11-18 14:47
IO换了 现象 一样。AD线是怎么测阻值的
不耻下问
2007-11-18 23:23
原帖由
春猪
于 2007-11-18 14:47 发表
就是测它的对地阻值,把电阻档打到蜂呜档,然后红笔接地,黑笔测
