求解IBM T42开机不亮问题,开机电流1。0A回落到0。69A不动
DaTangRepair
2010-8-26 15:59
求解IBM T42开机不亮问题,开机时电流上升到1。0A,然后经过一系列跳变之后就回落到0。69A不动,请教各位前辈是何问题?
沈佳军
2010-8-26 16:13
看一下诊断卡跑什么代码 再具体分析 还要看有无RST
T4系列通病是显卡
萧秋雨
2010-8-26 16:34
仔细看看电流跳变规律,这样大家才能更准确的帮助你。
另外还有什么其他的现象?是否鸣叫?待机电流是否正常?
DaTangRepair
2010-8-26 16:50
回复
萧秋雨
的帖子
待机电流正常,0。01-0。02A,开机黑屏,无鸣叫,无报警,我已经准备加焊显卡试试了
DaTangRepair
2010-8-26 17:37
回复
沈佳军
的帖子
确实是显卡故障,加焊好了,但是不知道稳定性如何,是否必需重新植球才好?
我爱小芳
2010-8-26 17:57
加焊用不久又会返修的喇!
最好是重新植球!
沈佳军
2010-8-26 20:08
回复
DaTangRepair
的帖子
加焊得好也是可以的
第一次坏不重新植株也可 再坏的话就得植株了
DaTangRepair
2010-8-27 09:35
回复
我爱小芳
的帖子
ATI 7500 应该是有铅的吧?要是我以前土炮加焊是肯定不行的,现在换成CF-360上下加热,我想效果不是土炮能比的,使用时间应该会更长吧
清风陈
2010-8-27 09:58
我上次遇到一台电流跑到0.62不动,加焊北桥好的
DaTangRepair
2010-8-28 11:19
回复
清风陈
的帖子
北桥和显卡靠的很近,加焊北桥同时也对显卡有加焊作用,估计还是显卡哦
清风陈
2010-8-28 13:19
我把内存拔了,电流还是在0.62不动,所以我觉得应该是没过内存,才加焊的北桥。。
130293
2010-9-25 10:12
这个一般都是显卡的问题
零度潜伏
2010-9-25 11:18
通病了,先加焊显卡了
