查看: 5668|回复: 3
求MSI-P43-NEO3(MS-7514)待机电路图纸
发表于 2010-8-26 15:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大师有啊,发小第一份,MSI板子待机电路弄不明白,学习下!
发表于 2010-8-26 22:57:45 | 只看该作者 �
7514.2.1.rar (1.2 MB, 下载次数: 586)
发表于 2010-8-27 14:02:19 | 只看该作者 �
回复 158181 的帖子
MSI的板  一般是5VSB给MSI芯片   MSI芯片自举升压之后通过控制场管产生3VSB
发表于 2010-8-28 08:40:29 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
可是新板子上,没有MSI这个芯片啊,只有IO,昨天找了下线路,是经过一个8
脚的芯片,和本子上的8脚场管是一样的,它转换的,234脚,进,6脚出,这是
普通板上的,X58这板子有两个这样的芯片,是连这的,芯片的型号很长
叫什么..UP7706U8_PSOP8-RH
