查看: 3780|回复: 14
GA-8IPE1000-G 865PE的主板跑C1 求维修思路
发表于 2010-8-26 15:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一块GA-8IPE1000-G  865PE的主板,可触发,有复位,但诊断卡跑C1,内存插槽用打阻卡测过,供电2.6左右,AD阻值都是1420-1430左右,这个值总在这个区间变化,不知道是否正常,另外,我看见打阻卡上面写着所有数据线对地阻值完全一致,我不明白这里的完全一致是说所有的阻值都是一个值,还是说都在同一个范围就行。如果我的AD阻值正常,接下来是不是就要考虑北桥的故障了。请前辈指教。
发表于 2010-8-26 16:32:36 | 只看该作者 �
刷过BIOS 试过么 BIOS也会引起不过内存
发表于 2010-8-26 17:27:30 | 只看该作者 �
你还要查下内存的上拉电压、内存的时钟和总线3.3V电压
发表于 2010-8-26 17:28:35 | 只看该作者 �
有时IO坏了也会引起不过内存
发表于 2010-8-26 17:47:06 | 只看该作者 �
1脚基准电压1。25V   183脚SPD电压3.3V   91  92脚SMBUS控制电压3.3V这些都正常吗?
发表于 2010-8-26 17:53:43 | 只看该作者 �
1.25V基准电压 2.5V核心电压 时钟 都要有。阻值卡写的很清楚
发表于 2010-8-26 18:01:44 | 只看该作者 �
内存的工作条件正常后就刷BIOS,压北桥,不行在去测内存的对地阻值,那个阻值一盘没这么大的,.祢可能测错了,
发表于 2010-8-26 18:24:23 | 只看该作者 �
你压桥试试
发表于 2010-8-26 18:46:08 | 只看该作者 �
这个很可能是BIOS的问题,我修]过二片都是BIOS不正常。这是我考出的BIOS,是独显的。http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-91545-from-home.html
GA-8IG1000-G.rar
232.72 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-26 21:29:18 | 只看该作者 �
先简后繁,先写BIOS,换IO。
发表于 2010-8-26 21:35:02 | 只看该作者 �
显卡也坏也会不过内存的 。
发表于 2010-8-26 23:19:10 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS来测试
发表于 2010-8-27 13:59:31 | 只看该作者 �
回复 ferever 的帖子
值怎么会那么大?有电阻的要打靠近北桥这边的值
  内存条件都有查了没有?
存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
GA的板BIOS容易坏
发表于 2010-8-27 14:36:32 | 只看该作者 �
                 不是内存问题吗
发表于 2010-8-30 08:59:55 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
按前辈的指点又测了一次内存,阻值还是那么多,电压都正常。因单位没买编程器,不能刷BIOS,只有风枪,就把北桥加焊了下,估计手艺太差,现在板子连复位都没有了,反正单位的坏板,拿来练手艺,还是多谢前辈的指教。
