电源板的变压器坏了!!!
虚心维修
2010-8-26 15:15
电源板的变压器坏了!!!
找不来变压器,想用通电源换。高压板会连。程序板怎么样连接了。
凌寒
2010-8-26 15:32
驱动板就一个供电一个地线 还接高压板一个开启信号。
维修公司
2010-8-26 17:50
代换前了解原板电压输出,对比新板就行了
虚心维修
2010-8-26 21:22
我看原板有12V 5V输入程序板.还是ON/OFF. DM 还有两根线不知道是干吗用的.
只用接12V 5V ON/OFF就可以了吗.别的不用接吗
城市农夫
2010-8-27 03:50
"DM"还有"ADJ“应该是用来条件亮度的
虚心维修
2010-8-27 11:18
只用接12V 5V ON/OFF就可以了吗. 我就想知道这个了
虚心维修
2010-8-27 18:04
高手们怎么都不答 呀
邹世顺
2010-8-27 18:31
12V / 5V 有些驼用驱动板只需用到5V就可以啦
/GND / ON
青岛小子
2010-8-27 20:19
最好接一下DM"还有"ADJ“ 亮度调节要不会开机白屏,然后再显示!
维修abc
2010-8-27 22:59
各位能讲的详细点吗?
