标题: 开机风扇转下就停 [打印本页]
作者: 丁文杰    时间: 2007-11-18 11:06
标题: 开机风扇转下就停
开机风扇转下就停,主机点不亮,是主板的那里出毛病了?谢谢各位大虾指点。
作者: 理想数码    时间: 2007-11-18 11:06
主板上有短路的地方。。。。。。。。。。。
作者: 理想数码    时间: 2007-11-18 11:07
重点看一下CPU的供电管或滤波电容。。。。。。
作者: 风云工作室    时间: 2007-11-18 11:09
有假负载没?,测试
作者: 板板维修    时间: 2007-11-29 02:34
主板上有短路的地方,我修了很多都是12v短路的
作者: 盱眙桂林    时间: 2007-11-29 15:36
我曾遇到过风扇转下,上管短路造成开机保护
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-29 18:54
上管短路造成,今天我还修了这样一块同样问题的
作者: 专业维修    时间: 2007-11-29 21:28
换主板 换CPU
再试!
