请进来看一下,老是短路的电容
魏千顺
2010-8-26 14:33
请进来看一下,老是短路的电容
这颗型号老是短路,请问可以用什么代用.
(84.25 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2010-8-26 14:32 上传
魏千顺
2010-8-26 14:50
这在dc to dc供电的稳压位置,不装行吗?
迎难而上
2010-8-26 14:55
这个电容是隔离保护点(19V那里的),一般ASUS和ACRE 4710的机子上比较常用,我有时找不到直接加一个二极管,当然电压耐压值高于19V,再加上几个无极性电容在那里.也没有返修过
甄硬件维修
2010-8-26 18:52
找到和它相连的芯片判断芯片是否已经损坏
甄硬件维修
2010-8-26 19:15
补充电容都是滤波作用的一般本身坏几率很小所以和它相连的芯片坏的几率大
李立红
2010-8-26 19:27
15UF/25V的电容,IBM的16V滤波电容是4。7UF的,装上两三个就行了
maorand
2010-8-26 21:20
料太差,换个可能会好点
张小兵vs信达
2010-8-27 00:03
查清楚是哪个电路里应用的,然后,找个料板同等电路更换就可以了。
板修不好
2010-8-27 10:32
查查电源电路是不是有问题?
吐血了
2010-9-3 20:30
这个是NEC的钽电容:15UF/25V的电容,而且是07年的产品。。。。。。印刷如此粗糙,会不会是假的???
梧桐叶
2010-9-3 21:01
不要找pwm滤波的 那个耐压低
早到中心
2010-9-3 21:17
找个钽电容,耐压值高。
丁枫
2010-9-3 21:26
找同型号的代。
46484054
2010-9-3 21:34
如果有两个的话,就装一个也行了
anxin4348
2010-9-3 22:58
还是要装呢,找个差不多的就行了,
张英豪
2010-9-10 01:07
换个大电容上去
冬天的樱花
2010-9-10 10:09
料板上面很多的呀
