主板奇怪的问题?
固阳电脑维修
2010-8-26 13:00
主板奇怪的问题?
一块杂牌AMP 845GV主板.
故障是.点不亮.当把CMOS电池引脚短路.再点开机键.可以开机.请问这是怎么回事.
若是装上电池.点开机键无反应.只有把电池正负短路点开机.才亮.并且有时正常启动.有时跑00.
C1循环跑
照三楼的.换了晶振.开机OK.谢谢了
boyjo
2010-8-26 13:18
查是下CMOS线路,还有内存电压。。
406965195
2010-8-26 13:19
换个新电池试试
kun616
2010-8-26 13:34
哈哈,楼主把32.768晶振跟电容一起换了,90%能好,不行的话就得重做南桥.,
固阳电脑维修
2010-8-26 14:44
问题.已解决.照三楼的.换下.晶振.
