标题: T43 CPU无复位信号 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2010-8-26 12:12
标题: T43 CPU无复位信号
T43  开机诊断卡不走码,有时钟信号,PCI有复位,但是CPU复位信号3.3V只有0.2V左右,其3.3V上拉电阻正常,有人遇到过类似现象吗?会是显卡虚焊吗?
作者: 真荣兴    时间: 2010-8-26 12:18
看一下北桥和南桥线路
作者: wjx6841    时间: 2010-8-26 12:26
CPU复位信号不会是3.3V的正常时1.2左右吧,你的VCOR电压正常吗?北桥供电看看。
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-26 12:39
估计是NB虚了。
作者: 张哈哈    时间: 2010-8-26 13:30
正常时CPU复位是3.3V    CPU供电正常
作者: 黄长伟    时间: 2010-8-26 14:23
根据你所讲应该是北桥的问题。
作者: 我爱小芳    时间: 2010-8-27 17:41
我刚收到一片料板和你一摸一样,CPU_PG   CPU_RST和CPU电压都正常就是不跑码!其他各个电感电压都正常,把显卡芯片拆掉后就跑了!我好像还拆了一个小三极管的,不然的话拆显卡会掉电的!后来把显卡上面的铝片拆掉测量的一下小电阻,有两个竟然是0欧!现在等显卡芯片回来再往下修了!
作者: 陪秋    时间: 2010-8-28 08:09
正常时CPU的复位电压是1。05V的样子,3。3V是不可能的。
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-8-28 09:37
CPU复位信号与北桥有关系,与显卡没有关系
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-8-28 09:42
南桥的可能行很大。
