有台翰视淇JW199A有时开机有时不开机,什么回事?
li1361918
2010-8-26 12:10
有台翰视淇JW199A有时开机有时不开机,开了机之后,用了不久变成了黑屏,电源灯没亮,什么回事?按键板没问题。
名负奇石
2010-8-26 12:46
电源板上的电容可能坏了
13460082345
2010-8-26 12:49
这个现像有很多地方会有问题,你先看看有没有电容坏,然后再查查高压板电源等上面的件有没有虚焊的
li1361918
2010-8-26 13:14
谢谢你们的回复,查看了电容没有什么异常,现在通电没按开关键听到好小好小的吱吱声,如果一按开机键就听不到吱吱声了,还有,这台一插上电源的时候,旁边的一台17寸液晶黑了一下又亮,两台显示器的电源是同一插座的。
凌寒
2010-8-26 15:15
查电源变压器是不是有匝间短路呀开关管不良。
周明坤
2010-8-26 21:03
查电源输出端电压是否正常
