IBM 跑码4A 48
进军本本
2010-8-26 11:33
IBM 跑码4A 48
一台IBM T41通电不显。接可调电源电流为0.56A,诊断卡跑码到4A 48。看是不过显卡<ATI 7500>,就真接加焊后不行,在换了一个全新的也不行。这下没折了。测量主板上的电压都有,用手摸CPU却没温度。CPU电压为0.94v,不知是否正常。现在手上也没有这料板和配件。不知道从哪开始测量。希望得到各位提点下。CPU有供电不工作都重点量哪些信号。
!求学者!
2010-8-26 11:46
可能还是你显卡没做好
XDKJ8888
2010-8-26 12:29
把内存条金手指用橡皮查查看看
吴朝军
2010-8-26 12:37
注意下PC卡芯片了吗?
拆了看看?
平平科技
2010-8-26 13:25
跑4A 48 CPU应该工作了看一下显卡周围有没有掉件或者是显卡掉焊盘了
369275629
2010-8-26 14:08
检查下显卡的核心供电是否正常,认到显卡和没认到显卡电压是不同!
求实笔记本维修
2010-8-26 14:15
应该还是显卡这块有问题吧
进军本本
2010-8-26 15:36
显卡又重新做了还是一样。郁闷
xyw282373536
2010-9-23 20:24
CPU已经工作了,应该是显卡没做好,可以量下开机芯片TB。。
丁枫
2010-9-23 21:13
最好是换块显卡重新作一下。
servepc
2010-9-23 21:31
看电流有没有变化吧?或是装上论断卡跑数吗?
0.6A的电流的话应该是供电都有了,应该是北桥或显卡或南桥不工作的了,如果不跑数的话,不跑数的话如果有复位就做北桥,如果没复位就做南桥,呵呵,新手。望对你有帮助。
谈看人生
2010-9-23 22:06
换颗显卡的时钟IC看看
wangkai177
2010-9-24 09:16
更换显卡后 看有没有电流变化!如果没有!那就是显卡没做好!重新在做!!
17246420
2010-9-24 10:13
肯定是显卡的那一块
清风陈
2010-9-24 10:15
我上次遇到一样的故障,加焊北桥OK了,楼主不妨试一下
郑善洋
2010-9-24 10:35
0.56就说明供电都出来了,就是不过信号,4A,应该是北桥有问题
ioabc
2010-9-24 10:46
显卡的可能性 大一点
囧-.-预言
2010-9-24 11:30
测一下PCIRST CPURST正不正常
雷晶鹏
2010-9-24 11:34
这个就是跑到显卡 在抓取不到显卡 当机 北桥也是可能坏的 我换过很多是北桥的问题 不是显卡
会员279591
2010-9-24 12:30
做显卡就 好 ,我 修过 这问题
杭州蓝快
2010-9-24 14:58
看下显卡供电有没有 是通过一个三级管的 如果电压偏低的话那就会跑4A 遇到过好几台了
serveridea77
2010-9-24 18:36
换CPU了没有!
王志佳
2010-9-24 19:39
显卡供电正常吗?查下
红尘一笑哈哈
2010-9-24 19:42
楼主应先换个北桥试试啊 看代码是当显卡了啊
