标题: 修复一台DV1000档LOGO [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2010-8-26 11:17
标题: 修复一台DV1000档LOGO
机器是HPDV1000
问题:开机档LOGO
基本思路望闻问切。拆机,第一步:目测有无掉件,结果没有发现掉件,第二步,手摸大法,当摸到声卡的时候,把我手烫的生疼。上表测量短路了,拆了,不短了,开机还是档LOGO,我在摸,发现声卡功放也很烫,继续拆掉,测量轻微短路,对地阻值才30几。+5V这一块有问题。在测量+5V的发出PQ145没问题的情况下,排除前级短路。断开+5V前级,用电击法。把U10这个小坏东西烧出来了,排除短路,上好声卡,功放,
开机,还是档LOGO.问题还挺多,这里有个问题因为能开机,所以就没有放在心上,+3VPCU对地阻值才16.但是正常产生待机电压,现在想想是不是这块的问题呢,感觉+3VPCU的对地阻值肯定不对,所以现在转战这里。因为+3VPCU是PC97551的工作基本工作电压,翘起PC97551的供电脚,在测阻值正常了,看来这个也坏了,换,阻值都OK了。上电进系统了。
可是还有问题,没声音。耳机有声音,一看是通病,还好,Q42坏了,到现在才算是彻底解决了,[
作者: myhome31    时间: 2010-8-26 12:33
请问这个机子是915GM还是945GM的,前不久我修了一个DV1000   945GM的,喇叭没声,耳机有声,换声卡,功放,耳机孔,喇叭都不行,最后让客户取走,是不是也是Q42的问题.
作者: 尹成华    时间: 2010-8-26 15:30
是915的,一般都是,你量一下耳机口就知道了,4脚总是有5V,正常在接入耳机才会有电压的,
作者: 中恺    时间: 2010-8-26 19:52
我们前几天也来了几个DV1000的,比较老的机器,就是进水进的过于厉害,本来能修好的,闲太费劲,就劝顾客换主板了,懒了一些
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-28 01:17
挡LOGO,从楼主这学了这点思路,原来外设故障也会挡LOGO,还是为都是南桥问题
作者: 周明坤    时间: 2010-8-28 01:31
楼主的分析思路很明确,用简洁的语言概括出了整个维修过程
作者: jiafu    时间: 2010-8-28 22:42
弱问一下,楼主是怎么把97551供电脚翘起的
作者: 叁省吾身    时间: 2010-8-28 22:58
请问楼主所量的比如声卡功放短路,具体是哪个脚,供电?亦或是,对照图纸,一个脚一个脚量的?
作者: wsyanger    时间: 2010-8-28 23:08
看来维修有图真的是好啊
加上像lz这样的分析啥病都给瞧好了
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-30 09:29
少见的故障现象楼主修好了,佩服
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2010-8-30 11:58
这种情况LZ这么简单明了的给找出来了,LZ真是太————有才了。
作者: chjunhong    时间: 2010-8-30 22:52
呵呵,正好相反,我接到一台用耳机没有声音,外接有声音,这又是哪里坏了呢,请问楼主?
作者: 小汇    时间: 2010-9-1 15:20
高手,维修思路清晰,要是把Q42工作原理再说一下就好了
作者: maple2009    时间: 2010-9-1 15:45
好像DV1000的声卡问题还真的不少,是不是通病啊
作者: gaoyuxin    时间: 2010-9-1 15:58
楼主厉害!思路清晰,功力深厚啊1
作者: cwb109    时间: 2010-9-1 16:06
拿到板,思路明确。这才能成为高手,我还是初级中,拿到板还是一头雾水
作者: chen1128    时间: 2010-9-1 16:28
LZ高手,分析的很清楚....
   多谢分享!
