标题: 戴尔1300怪毛病 求急救 [打印本页]
作者: 曾重    时间: 2010-8-26 11:16
标题: 戴尔1300怪毛病 求急救
故障:查上无线网卡电流跑到0.43A就掉电了 ,查上诊断卡就可以正常开就进系统,看了半天都卜知道改重何下手,请各位给个建议
作者: 小松维修    时间: 2010-8-26 11:29
换没换无线网卡试试啊  是不是无线网卡坏了   但本人重来没遇到无线网卡坏..
作者: 曾重    时间: 2010-8-26 12:27
换了一个还是卜行,卜上网卡一样要掉点 只有上诊断卡才可以开机
作者: wwy1215    时间: 2010-8-26 13:23
重做下南桥试下
作者: liuguangsong    时间: 2010-8-26 14:45
做下南桥试下
作者: 破仔修修    时间: 2010-8-26 14:56
拿掉无线掉电不 我台试机上有见过 不插检测卡就开不了机 !!!一直没搞定
  送了N张坏的检测卡   修好了分享经验  谢谢
作者: 曾重    时间: 2010-8-29 15:00
机器已好,原来是南桥的问题换了一个就好了现在正在跑机
作者: 曾重    时间: 2010-8-29 15:01
回复 破仔修修 的帖子
    换了个南桥好了
回复 871657210 的帖子
换南桥就好了
作者: 破仔修修    时间: 2010-8-30 16:36
多谢分享  下次台式机也干下南桥下 呵呵
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-30 16:55
无线网卡问题一般都是南桥坏
作者: 无此帐号    时间: 2010-8-30 21:01
这机器就是南桥容易坏,应该是通病,我刚修了南桥短路的!
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-30 21:14
这个南桥应该是82801FBM的吧
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-8-30 21:14
啊哦 、还真的是南桥丫?  呵呵 、 精辟
作者: vf502365387    时间: 2010-8-30 21:55
哦——我曾经遇到过——无线网卡坏了——导致不通电的机子————拔掉无线网卡就一切正常了````
作者: 20835400    时间: 2010-8-31 22:22
无线网卡归南桥管,所以机率一般很大
