联想旭日125不启动
电脑维修手
2010-8-26 11:07
联想旭日125不启动
联想旭日125机子不启动,我把机子后面内存拆了看看后,插上电后既然可以启动了,并能进系统一切正常了,试了一天都没问题。但有时用电池无法启动,只是指示灯亮了一下就灭了,用适配器一切正常。不知是开机芯片虚了,还是切换电路有问题,有那位高手指点一下或有谁修过这种故障的指点一下。
佳迅电脑
2010-8-26 11:14
先要排除电池问题,再查主板问题。
小松维修
2010-8-26 11:18
如果每次用适配器都能开的话应该不是 开机芯片的事 看看是不是电池或者 充电芯片部分电路...
宪刚
2010-8-26 13:16
旭日125内存容易出问题,EC芯片也是容易坏!!加焊试试
电脑维修手
2010-8-26 15:22
EC是北桥吗
电脑维修手
2010-9-1 16:31
拆开机子发现3.3V。5V控制芯片有两个脚有铜绿,加焊一下之后试了一天再也没有出现个问题。
