标题: 开机掉电 [打印本页]
作者: 会员220559    时间: 2010-8-26 10:23
标题: 开机掉电
华硕945的主板。上CPU掉电。上假负载CPU无电压。各个部位电压正常。CPU电源主控和次控都换过了。求助下高手
作者: zyz578792631    时间: 2010-8-26 10:32
上CPU掉电,还是CPU供电那一块的问题,换一个CPU试下,CPU的供电有电源IC 和电源从属管理IC,还有MOS管,电容,用表查一下那里有短路的现象,不行就一个一个的下下来试
作者: kun616    时间: 2010-8-26 13:47
CPU的核心有没短路现象,掉电之后会不会在自动上电,如果会的话,可能要上内存,就不会掉电了,试试吧.
作者: 凌寒    时间: 2010-8-26 15:04
单桥主板桥空也会掉电。
作者: 老专家    时间: 2010-8-26 19:26
量场管有短路的没
作者: lsjws    时间: 2010-8-26 20:04
好好查一下供电条件,感觉问题就在供电这一块,看看有没有丢件
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-26 21:18
保护了,慢慢差。有不良的部分。
作者: 会员220559    时间: 2010-8-27 11:28
MOS管没短路。电容也没爆掉。CPU也换过了。我是新手也不知道查哪里
作者: 红林维修    时间: 2010-8-27 11:53
看看桥供电是否正常,还有IO
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-8-27 12:41
掉电后还能直接上电还是拔掉插头后才能再次上电,上假负载还掉不掉电呀,症状不清楚呀,让其他人不好判断的
作者: 会员220559    时间: 2010-8-27 23:17
上假负载不掉。上U才掉。掉了要拔电才能上电。电都掉了怎么量电压啊。楼上得
