标题: 旭日125 版号:LE2 [打印本页]
作者: 相随一生    时间: 2010-8-26 09:39
标题: 旭日125 版号:LE2
昨天接一客户机子,旭日125,版号:LE2。客户来时说用电池能开机,用适配器不开机,每次开机用电池,开机后在插上适配器,也能充电。客户描述完有事就匆忙走了。接上可调电源,开始待机电流为0.2A,马上掉为0,本想着是隔离保护的问题,很快打开本本,测量到VH=27.4V,VIN=18.89V,也有3V和5V。如图 ,想到用电池能开机,说明开机电路和后续电路是正常的,我就把可调电源调到14V,开机一切正常,在把电压调大点,发现电压不能超过14.8V,大于14.8V就掉电。整不明白,希望有经验的高手指点指点
作者: 相随一生    时间: 2010-8-26 10:26
图我怎么整不上呢,从图纸中整下来的图能粘到WORD文档里面,却整不上来,有那位知道怎么整的教下兄弟,在此先谢谢。
作者: qiqi88    时间: 2010-8-26 10:50
联想125图纸
le2-mb-c2a-0325-fina_SC451ITSTRTl.pdf
1.18 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
