标题: hp dv1000怪问题 [打印本页]
作者: haiyun4455    时间: 2010-8-26 09:09
标题: hp dv1000怪问题
客户拿过来说用一二小时就死机,是换了板的机子了。
我就测试机子,确实是用两个小时左右就死机了,有的时候甚至更久。试了多次之后,就发现一个有规律的怪问题了。
开始能用的时候很正常,但死机之后就开不了机了。开机不能显示,电流升到0.65左右就升不上去了,诊断卡跑85,插不插内存条都跑一样的。但隔一段时间之后又能够正常开机,进系统。供电应该没什么问题吧。请问哪位大哥碰到过这种情况,望解惑!?
作者: jackchee    时间: 2010-8-26 09:14
你可以测量主板的ACPI的温度,看是不是在使用一段时间后,温度过高,造成这样的问题
宏基的有很多板子是这样的
作者: haiyun4455    时间: 2010-8-27 13:47
客户部修了,已经拿走了。
作者: haiyun4455    时间: 2010-8-27 13:48
真是郁闷啊!!!!!!!!!!
作者: 流云风    时间: 2010-8-27 21:16
感觉是北桥有点虚,
作者: xxc168    时间: 2010-8-28 12:16
这个问题应该是DV1000的通病,我手上也有几个板是这样的,拿了一个做试验  换完了都不行,望有高手指点
作者: limjie-0o1    时间: 2010-8-29 11:51
会掉电对把
作者: way    时间: 2010-8-29 18:46
直接换个IO,百分百会好
作者: 丰城本本维修    时间: 2010-9-18 13:09
南桥,跟IO经常出问题。
作者: 林则凡    时间: 2010-9-20 10:55
压压北桥看看就知道是不是北桥虚焊了
作者: swjll04    时间: 2010-9-20 11:01
哎,以前也碰见过,加焊了下不知怎么就好了,郁闷~!
作者: klmyit    时间: 2010-9-20 18:28
电源芯片虚焊了,我以前碰到过加焊就好了
