上真U,就没有电压
捷迅科技
2010-8-26 08:39
上真U,就没有电压
有一片板,上了假负载之后测各项电压都是正常的。一上真U,发现诊断卡复位灯常亮。我测上管才知道,上管的G极没有电压。于是我又上假负载,上管的电压又有了。上下管没有坏掉。也没有电容坏。以前碰到过上真U掉电的,那时是因为自己的U坏掉了,这次它不掉电,换了几个CPU都是一样。不知道众何入手。
逸风
2010-8-26 09:17
上真U后测量除VCORE之外的其他供电是否正常
测一下VCORE芯片工作的前提条件具备不:VID EN等关键引脚
李振辉
2010-8-26 09:19
CPU供电芯片损坏也会导致这种情况的
会员220559
2010-8-26 10:27
我和你碰到过一样的情况。我查的是PG信号。然后加焊了下主控就有了
嗜水无痕
2010-8-26 10:51
换cpu电源芯片
涵山
2010-8-28 01:28
回复
捷迅科技
的帖子
上假负载正常 上U不正常 测一下VTTFSB电压 VID组合有没有
萧秋雨
2010-8-28 23:28
1,看看VID,EN信号是否正常
2,更换pmw芯片
amwpflkm
2010-8-30 13:16
是不是你换的U不对啊。不支持啊
