标题: 手机有时发热是为什么 [打印本页]
作者: jsgh    时间: 2010-8-25 23:45
标题: 手机有时发热是为什么
我的手机是夏新E860,手机有时不用却发热,温度还不低,是为什么?是不是有什么故障?
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-2 16:00
那你的手机是不是待机时间不长,应该是手机有短路的地方。
作者: 挥剑断情    时间: 2010-9-2 16:14
积分不够,赚点积分
作者: jsgh    时间: 2010-9-2 19:36
只是有时发热,平时还算正常。会不会是软件问题?
作者: 天豺无敌    时间: 2010-9-25 16:04
你可以装个软件  检测下发热时内存及进程 看看是不是软件引起的
作者: 自由闲客    时间: 2010-9-26 22:40
这一般都是软件引起的,我的机有时上网多 了,就会这样,发热时电池也用的快。我一般把它恢复出厂设置就好了。
作者: qiang321    时间: 2010-10-7 08:35
我的机器只有充电是上网才发热,建议楼主去维修店让师傅检查一下
