ZXCVWtest
标题: 诊断卡跑 87 85 [打印本页]
作者: 全心维修    时间: 2010-8-25 22:30
标题: 诊断卡跑 87 85
IBM R50 跑87 86不显 有时候能显 但提示时间出错 进去设置好时间,重启不显 清除COMS 又能显示 是不是南桥问题啊?
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-25 22:34
遇到过一台IBM,可能是R60和楼主说的差不多的问题,有时能亮,设完就不亮,放电又可以亮,不知道是哪的问题,没修好。请哪位高手明示下。
作者: aliangli    时间: 2010-8-25 22:38
刷下BIOS看看吧
作者: 369275629    时间: 2010-8-25 22:47
压CPU试试,87 85除了安全芯片就是CPU这边了!
作者: 周明坤    时间: 2010-8-25 22:58
电池有电吗,先刷BIOS看看,不行再加焊CPU座吧
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-25 23:13
85 87  跟CPU 也有关系么   ?
作者: 平平科技    时间: 2010-8-25 23:21
刷个不带安全芯片的BIOS
作者: 胡见    时间: 2010-8-26 08:37
如果跑道85   就是安全芯片问题,,,如果说跑 86   87  你不上内存看看,,,跑31不,,,如果不跑就是安全芯片   BIOS  问题,,,如果说 跑到31  过了才跑的  86  87   那就一定是北桥
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-26 09:00
安全芯片问题多见
作者: 黄长伟    时间: 2010-8-26 16:20
安全芯片有问题。
作者: 103019174    时间: 2010-9-23 21:41
安全芯片跟南桥都有可能,建议先做南桥
