19‘液晶问题
zyz578792631
2010-8-25 21:21
19‘液晶问题
接到顾客一个19’冠捷显示器,打开后可以正常显示,但是用半个小时左右就会屏上就会出现雪花,就像是有什么干扰一样,驱动板和电源板应该是正常的,请教各位高手这个现象是有什么引起的啊?
大连张继宽
2010-8-25 21:25
首先把屏线的金手指好好清洁一下,可能有氧化;另外是看驱动板上面的 1117 之类的稳压块输出是否正常,可能有杂波,代换
凌寒
2010-8-25 21:37
驱动板你代换过了吗?测屏供电有没波动 主控芯片有没空焊。
根林
2010-8-25 22:05
如果还会就换屏线。
许冠杰
2010-8-26 00:47
这台是因为灯管太热了,屏上的芯片不良,换个灯管能稍微缓解一下,型号是不是冠捷916sw,我碰到过一台
