解决ASUS Z9200 不定时掉电一例
李立红
2010-8-25 21:17
故障:有时第一次开不起来,有时LOGO掉电,有时进系统过程中掉电。
维修过程:
1):首先考虑散热方面,清理灰尘,直接必风扇长转,没有效果
2):拆机手摸芯片温度,发现网卡88E8001有点热,更换一个新的,还是一样。
3):检查CPU供电部分,加焊供电芯片无效,直接更换新的芯片和供电管,也是一样掉电。
4):考虑到有时LOGO掉电,南桥82801FBM易坏,更换一片新桥,可以进系统了,放半小时又掉电了。
5):冷了一会后,进系统用鲁大师进行温度压力测试,立马黑了,问题找到了。
6):加焊显卡,冷却后再进行3D测试,两小时无掉电现象,用鲁大师测试也不再掉电,故障排除。
7):换上原来的南桥,网卡,供电芯片,也能正常使用,确认是显卡虑焊引起的掉电,做南桥时显卡也受热,才能临时进系统用一会儿,通过测试找到问题。
平平科技
2010-8-25 22:46
这么换焊工和做BUA一定要过关啊不然在弄出别的问题就麻烦
dzfair
2010-8-26 00:38
这句是什么原理啊?
Anders
2010-8-26 00:49
回复
远远维修
的帖子
做什么没风险呢,什么都有风险的。 就是一个好机器被拆下清理机器,装回去都不亮。
Anders
2010-8-26 00:50
回复
dzfair
的帖子
嗯,是的。 我也没明白, 是和显卡有关系吗?
dzfair
2010-8-26 00:56
回复
Anders
的帖子
我是想问,为什么在测试压力测试黑屏后就做显卡?有什么依据?
Anders
2010-8-26 01:37
回复
dzfair
的帖子
我就是不清楚, 你问LZ吧。。。
破天者
2010-8-26 08:25
像这种掉电!楼主应该先做显卡先!
宁强侯张工
2010-8-26 09:04
这种情况不是很明显,只能一步步排除
sfishyu
2010-8-26 09:17
如果是显卡的话停留在bios应该没事
hongpeng
2010-8-26 09:25
做北桥试一下
1王杰
2010-8-26 10:53
LZ做这个机器花了多少时间啊
4566313
2010-8-26 11:09
显卡引发掉电的机子还是见过一些。但就是搞不清怎么样用排除法来确定。
进军本本
2010-8-26 11:16
华硕掉电很多是显卡引起的。
李立红
2010-8-26 19:03
温度压力测试和跑3D差不多,就是CPU使用90-100%,显卡有问题就会黑了,或者有温度过高的也会死机
