请教:关于BGA封装的内存焊接
其艺
2007-11-17 21:18
请教:关于BGA封装的内存焊接
我手里有单面的BGA封装的内存条,这种焊接都比较容易理解,要是遇到双面BGA的内存,请问各位大师们该怎么弄呢?
一生何求
2007-11-17 21:54
没碰到过。。。。。。。。
许家祥
2007-11-17 21:57
只能用BGA焊接机了。一般的东西弄不了。不知道未来的内存是不是都是BGA封装得。
霖霖
2007-11-18 19:52
科技就是这样,越发展越先进,我们个人越没办法去修理了.
逍遥王子
2007-11-18 21:16
还真是高难度技术挑战~~~有机会试试!~
青岛小哥
2007-11-19 08:43
还真没见到过,能上个图吗?
一元数码
2007-11-21 09:38
如果生产只能用进口SMT机器,维修起来是有一定问难,不过维修是要注意温度很重要,可以用网制锡球.
宇光
2007-11-21 09:41
和单面的一样,以我们目前用的ERSA IR500A为例,温度曲线设置合适的话,背面的元件是不用考虑的。
一元数码
2007-11-21 10:28
在过回流焊,温度曲线设置合适的话,背面的元件是不用考虑.但用手工操作话,那就要考虑温度了
轩宇
2007-11-21 15:30
买个修手机用的钢网,只要技术焊接的好,应该能换的
