标题: 帮我看看是不是买到假三星液晶了 谢谢! [打印本页]
作者: 傲虾    时间: 2007-11-17 21:10
1:按照正确方法 不能进入工程模式  完全没反映  (我的做法是 把对比、亮度调到0,在最下面的信息菜单按显示器的第4个键『回车标志』5秒钟) 也试了其他的说法 都没反映。
2:开包装箱就发现没有DVI线、显示器右上角没 TOC’03 标签。
3: 默认菜单是英文的,虽然能选择中文。
4:说明书英文的,并且模糊不清。
5:仔细检查 显示器做工接口,发现接口不齐,缝隙有大有小,高低不平。(哎~ 接口处做工跟俺2年前买的80元的音箱 简直不是一个档次 汗;;不论音质 起码接口缝隙相当,线条平滑 )6:优化大师等检测软件检测到的显示器产品是 DIG4668  型号是 DIG19W  (汗 汗 汗 这个我不知道 正品是不是该显示 940BW?)检测不到产品ID
作者: 黑色闪电    时间: 2007-11-17 21:16
假的一定是假的!!!!三星的说明书清楚的不能再清楚啦~!~但看说明书就知道是假的别的就不用说啦!!!!! 你又占小便宜了吧>>>>>>>>>>>>>>>>>>不亏
作者: 傲虾    时间: 2007-11-17 21:29
   1750  一点便宜也没占 ! NND, 买8天了 明天找他丫去
作者: 红红的枫叶    时间: 2007-11-17 22:10
那就是被人黑了....
作者: 亮剑中福    时间: 2007-11-17 23:40
假的东西太多了,想不到液晶显示器也有假货,我现在没有遇上,以后要提高警惕哦!!
作者: 福兴电子    时间: 2007-11-19 09:13
包装是三星的,机芯和屏用的谁的还不一定呢,一准是假货。
作者: 菲克斯    时间: 2007-11-19 10:01
肯定是假三星,可以到工商部门投诉。就是不知你有没有发票或销售凭证,如果没有,还是协商解决为好。
作者: 维修公司    时间: 2007-11-29 22:36
去维修站 就可以签定了  真的他给你修  假的 嘿嘿  不修的
