标题: 求长城p4300绿线电压低 [打印本页]
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-8-25 19:45
标题: 求长城p4300绿线电压低
长城p4300绿线电压只有2.5V   请大师傅帮忙
作者: czweisky    时间: 2010-9-3 16:24
494可能有问题了!
作者: 浅笑随风    时间: 2010-9-6 19:01
检查看下绿线控制IC的电源电压正常否?
作者: 张定文    时间: 2010-9-7 01:20
绿线电压只有2.5V   没什么关系呀  能启动吗??紫色线5V电压正常吗??
作者: 丘国华    时间: 2010-9-7 16:35
有的电源绿线的确电压比较低,短接一下试试看看能不能启动,别的电压正常吗
作者: 申再球    时间: 2010-9-8 13:41
先量一下紫线看正常不,也是电压低的话就换光藕.长城的那个爱坏
作者: laiguod    时间: 2010-9-10 00:02
我今天修两个长城的,一个绿线是3.5V,,短接后能触发带负载,,另一个是4.5V,短接后也能触发带负载!不只记得一个月光宝盒的,另一个不记得什么型号的了!
