明基S73进系统不定时黑屏
huwei359
2010-8-25 19:07
明基S73进系统不定时黑屏
一台明基S73进系统黑屏,散热系统已经清理过了,显卡加了铜片,风扇改了长转,换了内存,硬盘。装系统时也会黑屏,重启系统又可以,XP装软件直接掉,待机掉得慢些,温度现在很正常,有朋友遇到这种问题吗?
huwei359
2010-8-25 19:17
我是装备先加焊显卡试一下
小汇
2010-8-25 19:23
学习了,各位!!!
周明坤
2010-8-25 19:27
看样子象是显卡虚焊,先测下显卡供电稳定不,然后再加焊显卡
袁袁华
2010-8-25 19:34
查各路供电芯片有无虚焊,有无杂波,温控电路,这是我的思路,望大家发表自己的维修思路
huwei359
2010-8-25 20:33
不是暗屏,按CAPSLK都没反应,硬盘灯不亮
蔡珍礼
2010-8-25 20:39
首先应排除系统本身的问题,所以可先装一个安装板的系统看一下,如果故障依旧可能就是由于显卡虚焊引起的
孙政昊
2010-8-25 20:47
LZ指的是黑屏之后,连系统也死机了吗
huwei359
2010-8-25 21:12
是的,黑屏后就死机了,重启后又正常用几分钟后又黑屏
吴季灿
2010-8-25 21:31
改风扇的供电从哪里取的
陈条条
2010-8-25 21:33
黑屏 又死机 显卡的可能性大哦!
别摸我
2010-8-25 23:03
我有一台也是不定时黑屏死机,显卡重种锡球后装上去开机有背光无图像,郁闷死了
复仇
2010-8-25 23:42
显卡的可能性不一些,一般重做都会好的
真荣兴
2010-8-26 12:22
显卡的可能性很大
无边思绪
2010-8-26 13:13
显卡电容有问题。楼主自己找找吧。论坛有相关贴子
晓晖
2010-8-26 14:29
“黑屏”是不是用得用得就掉电呀。。VCORE 看下,,
李志忠
2010-8-26 22:27
LZ有时候CPU有问题也会出现这种情况的.不行就烤下桥
朱永华
2010-9-2 19:28
散热加铜片具体的怎么加? 有没图上一个?
