标题: 开机电路故障 (教程) [打印本页]
作者: 诺信电脑维修    时间: 2007-11-17 20:04
标题: 开机电路故障 (教程)
刚到这个论坛,感觉这个论坛蛮有朝气,新手,高手的人都有,我也奉献点吧,我就说说开机电路故障,希望对大家有点帮助
  一: 不上电(不通电)
    故障现象: ATX电源插上主板后,短接主板上的开机排针,主板无反应。整个主板不上电。
    检修:1 测开机排针的电压是否正常。(3.3V/5V)  开机排针不接的针是否为高电平 如果不正常
            开机排针和电源第九脚线路及它们之间原件是否损坏,再测开机排针到南桥之间的线路以及
            线路上的原件是否损坏;
          2 测COME跳线的电压是否正常(3.3/3.3v) 如果不正常的话,先测COME跳线是否插反
            再测COME跳线的第一脚电脚供电线路是否损坏。再测come跳线二脚是否对地短路
          3 测电池是否有2.5v以上的电压
          4 测水桶晶振是否有正常的频率输出给南桥。
          5 测ATX电源排插的电压引脚是否对地短路 (13个引脚为电压引脚,7个引脚是接地)
            如果1,2  11脚电压为+3.3v 但对地阻值为20  排查主板上所有的场管或集成电路
            找出短路的芯片。
          6 测cpu的核心电压是否对地短路
          7 测ATX电源的第14脚到南桥之间的线路以及线路上的原件是否损坏
          8 某些主板不插cpu不上电。
   CPU供电电路故障
一 : 不上电,(不通电)
   故障现象: cpu的vcone的对地阻值为0  (370针 (100__300 ) )  478 (25-150)
    检测: 1 测cpu供电电路上所有的场管,二极管是否损坏 ;
         2 把电源ic拆下来,然后再刷cpu的vcone对地阻值是否变化
         3 对于478的主板来说,做完以上的两步后,如任然短路,把与cpu的vcone相连的所有电感线圈都
           拆下来,然后再测电感线圈的两个焊盘的所有电感线圈的对地阻值,看是那一边的焊盘对地短路,如果
           是与cpu供电电路相连的焊盘对地短路,说明在cpu供电电路上还有短路的原件,如果是与cpu焊盘对地
           短路,说明北桥内部有短路。
二 : cpu的vcone为0v
    故障现象: 主板能通电 测cpu的vcone为0v cpu不工作,主板点不亮
  检测: 1 测cpu供电电路上的所有的场管,二极管是否损坏;
         2 测电源IC的5v/12v供电电路是否正常
         3 测vid0--vid4的对地阻值是否正常
         4 测cpu供电电路上所有场管的g级到电源IC之间的线路以及线路上的原件是否损坏
         5 换电源IC
         (注意某些478主板如果不插cpu的话,cpu的vcone会偏低。有可能是0v)
三: 常烧场管
  检修: 1 把损坏的场管一组一组的去换
         2 把稳压二极管换掉
         3 把电源IC换掉
         4 把cpu供电电路上所有的电解电容换掉。
[ 本帖最后由 诺信电脑维修 于 2007-11-18 21:21 编辑 ]
作者: 诺信电脑维修    时间: 2007-11-17 20:09
要是人气旺的话,我还会继续把下面的开机故障多多的分享给大家。
作者: 黑色闪电    时间: 2007-11-17 20:38
嗯不错~~~很详细说
但好像没有说完全阿  后边还有吧
楼主接着讲下去!!!不要卖关子
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-17 20:40
楼主看来是个高手哦,顶一下,把你的经验都分享一下
作者: 吴春波    时间: 2007-11-17 21:30
你是个高手,把你的经验说出来我们供享
作者: 阿康    时间: 2007-11-18 12:32
原帖由 诺信电脑维修 于 2007-11-17 20:09 发表
人气当然的有,但是每次多发点,这样我要好收藏些啊。
作者: 重庆江津    时间: 2007-11-18 14:24
不错的 以后多发点 大家共享 谢谢
作者: 踪影    时间: 2007-11-18 14:42
楼主你还是一下发完吧,等下不是又另开帖子?
作者: 秋风红叶    时间: 2007-11-18 15:29
顶一下,把你的经验都说一下让我们新手学习学习
作者: 李江飞    时间: 2007-11-18 18:07
学习一下 顶
我现在要收集一下主板的质料了 得充电啊
作者: 孔雀王    时间: 2007-11-18 18:37
不錯,学习了, :) :) :) :)
作者: 艾泽拉斯    时间: 2007-11-18 19:11
这些......
对了楼主,你那COME 是什么意思 ? 是不是CMOS 还是COM口?COM口好象没跳线,..
发多点吧,发点复位电路来看下,对了,中间的元器件怎么在路测它的好坏??
作者: baqdmm    时间: 2007-11-25 21:23
支持一下!!!希望能够得到回报!
作者: 陈仁    时间: 2007-11-26 08:29
LZ支持你    你再多发点啊
作者: 巍超    时间: 2007-11-30 17:43
这是好一般的过程,太没有深度了,
你发点有高度的出来好不好???
作者: 旋风冲锋    时间: 2007-11-30 21:20
作者: 地球    时间: 2007-11-30 22:39
说的不错哟!!!!把它记下来学学!不知道还有没有哟 !!
