宏基4720Z掉电
爱修板卡
2010-8-25 18:28
宏基4720Z掉电
接到一台acer 4720z,开机电流1.2A往下走,到0.8,0.7,最后为0,会连续这样掉几次还不能显示。每次开机都是这样。高手请指教。CPU供电短路?
huwei359
2010-8-25 19:09
你测过电感上的电压都正常吗?阻值正常?
小汇
2010-8-25 19:27
先看所有的供电正常没有,只有供电都正常了才行
凌寒
2010-8-25 20:31
查显卡工作条件正常就重植或换显卡
孙政昊
2010-8-25 20:52
为什么能直接确定是显卡的问题呢
yuan096
2010-9-5 14:36
宏基的待机电路怎么整啊?
池塘里的藕
2010-9-5 14:38
升压电容坏了
情已逝!
2010-9-5 15:37
把电源管理换了,我修好过,
麦克风123
2010-9-5 21:10
查各供电正常不再就是看有没有短路存在
本本狂
2010-9-5 22:59
不会是猫没装吧
武汉天涯浪子
2010-9-21 16:37
楼上说的对,ACER的板有些不装猫就掉6次电才亮机的,还有卸掉网卡不亮机的,大家要注意!
你的掉几次电还不亮机,看电流应该是北桥虚焊了,4720Z是集成的。
为风执着
2010-9-21 16:41
楼上说的很好,我碰到过2次
大孩
2010-9-22 11:47
版主 你一说 我们明白很多 谢谢
