HP6535S 开不了机电流跑 1。40-1。32跳动
苏州辉华电脑
2010-8-25 17:56
本人修了一台HP6535S 机子,过来是不可以开机电流可以上,硬盘灯一闪一闪的,不知道什么问,后来我拔掉外接电源,再按一下开关,可以亮机,进系统都可以,也好用,关机用外接电源,还是开不了,电池没有电了,试不了,各位谁有图子的传一份,谢谢,也想问问各位这会是什么问题呢,我诊断卡上CLK 和RST灯交闪
苏州辉华电脑
2010-8-25 17:57
现在完全不亮,插上诊断卡CLK RST 交闪,好像一直重起
296366935
2010-8-25 17:59
换个电源试一下 看能不能冲电咯 这个问题比较简单
rongshan
2010-8-25 18:02
可能是ac 检测电路有问题了,重点看下ec
苏州辉华电脑
2010-8-25 18:33
回复
296366935
的帖子
可以充电,现在就是外接电源开不了机,插上诊断卡CLK RST 交闪
苏州辉华电脑
2010-8-25 18:35
回复
rongshan
的帖子
不好意思,我是新手,AC电路我知道,EC电路怎么看呢,可以说明白点吗
孙政昊
2010-8-25 21:21
是不是电源芯片没有给屏供电呀
杨方斌
2010-8-25 23:56
原装适配器才行 或者中间那根针加个19V
