查看: 2154|回复: 7
华硕P5K大板 雷击后 进BIOS 不动 .其它正常
发表于 2010-8-25 17:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5K大板 雷击后,把集成网卡吹下后  进BIOS 不动 .其它正常,
升级BIOS后 还是不管用.请高人指点
发表于 2010-8-25 18:25:41 | 只看该作者 �
CMOS放电,恢复下试试
发表于 2010-8-25 19:52:34 | 只看该作者 �
看看网卡的焊盘是否有连锡的地方
发表于 2010-8-25 19:54:08 | 只看该作者 �
网卡拆掉后,有没有测试3VSB,有些主板3VSB阻低也可以亮机的,查3VSB 及RTCRST
发表于 2010-8-25 19:54:33 | 只看该作者 �
楼上所说的步骤走完后仍然不行的话,找个好的网卡装上去试试。
发表于 2010-8-25 23:56:44 | 只看该作者 �
期待你的结果,有一笔记本和你的现象一样
发表于 2010-8-26 00:38:40 | 只看该作者 �
看看声卡有没有短路
发表于 2010-8-26 11:08:19 | 只看该作者 �
回复 林州盛泰电脑 的帖子
先确认拆下网卡后主板上焊盘上没有连锡
  然后打一下USB数据线PCI数据线的值 看一下南桥有没有问题
  之后就是清空CMOS  查PS2电路
