HP DV9000
小不才
2010-8-25 14:33
HP DV9000
HP DV9000 AMD CPU 电流跑正常,就是屏不亮,外接也不亮,压北桥显卡都不亮。如果正常的话电流跑到2。1A以上就可以显啦,但现在电流跑2。05。求高手指点。
liufudong
2010-8-25 14:51
显卡问题,干吧
小不才
2010-8-25 14:56
想不明白如果是显卡问题为什么电流还会跑的上去呢
小松维修
2010-8-25 15:03
回复
小不才
的帖子
因为显卡供电已经有了 显卡已经工作了 只是显卡虚焊部分信号 没出去...
宪刚
2010-8-25 15:12
先加焊显卡,不好就加焊北桥!!!这个北桥也容易不良
风浪子
2010-8-25 15:15
显卡问题
张英豪
2010-8-25 22:50
唉,BGA也不好做呀
复仇
2010-8-25 23:59
先用风枪把显卡加热,然后马上通电 看能不能显, 这样就能准确判断了
hongpeng
2010-8-26 09:26
做显卡了吗,不行就换个CPU试下
103019174
2010-9-23 21:44
加焊显卡,加焊不行重做,重做不行换显卡
