七彩虹7300GT,光显示蓝色?
静心
2010-8-25 14:03
七彩虹7300GT,光显示蓝色?
昨天客户拿来一块7300GT七彩虹显卡:
原来故障:花屏,屏幕光显示蓝色(这个蓝色,客户说刚开始在家的时候,好好的,有可能是放在自行车里面颠倒的。
检测:用软件测试,应该是GPU虚焊了,今天把GPU重植了一下,再测,不花屏了。但还是光显示蓝色。
然后我把RGB接口的三个电阻都拆下来,再测,阻值都差不多。(板上面三个头的阻值也一样),然后把接头也换了一个,还是不行?
我想问一下,这种故障现象 还有哪儿引起?是不是GPU坏掉了?
电脑青竹
2010-8-25 17:56
光测阻值有时间是测不出来的,你把RGB 上的电阻拆了后打GPU R的对地阻值
周明坤
2010-8-25 17:59
是不是RG信号对地短路了
静心
2010-8-25 18:53
我把电阻拆了,测GPU中的RG对地阻值都是相同的。
乐天
2010-8-25 20:02
GPU坏掉了
静心
2010-8-25 20:09
手中有这个型号的GPU,不过没舍得给换上。客户就拿走了。看看还拿回来不。这个就结束了。
凌寒
2010-8-25 20:23
哈哈怎么不改线试试呀
