戴尔三个小锁灯的用处,谁看看我这个看是什么故障
刘江坤
2010-8-25 13:46
最左边的小锁里面一个9的,狂闪,后面其他两个灯是长亮,是什么故障,
数字灯狂闪..其他的两个灯是常亮,在论坛找了很久,没有看到有数字灯闪烁,其他灯常亮的故障,谁知道,告诉我一下,谢谢啦
蔡政
2010-8-25 13:54
戴尔有3个灯,如果是中间那个灯闪,是内存没有检测到或者内存有问题
传华宏世
2010-8-25 16:35
中间灯闪是没有检测到内存,右边灯闪是不过内存,只能参考,在实际维修中有些不是内存问题,中间灯也狂闪!
