标题: 联想液晶显示器LXB-L15E不开机?(新手) [打印本页]
作者: tgy321    时间: 2010-8-25 13:12
不开机拆了,测开关没电压,测电源板到驱动板的红线没电压,
电源板上电感有电,没管子击穿,没爆电容,
12v、5v是在管子上测吗?
那个是电源管理芯片?怎么测它坏了?
高手帮帮新手!!!
作者: majian277    时间: 2010-8-25 13:40
测下大电容两脚有没有电压
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-8-25 13:41
回复 tgy321 的帖子
    先看那个最胖的电容有没有300v左右的直流电压,如没有,先修开关电源输入。如有,在查后面的电路
作者: tgy321    时间: 2010-8-25 14:15
两位大虾!我黑笔接地、红笔测大电容,是130V,这正常吗?
接下来怎么测?
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-8-25 14:31
调直流档,直接测大电容的2个脚。
作者: 小王良    时间: 2010-8-25 14:36
可能地搞错了.你直接测大电容的二端了.
作者: 相信自我    时间: 2010-8-25 17:39
300V左右才正常吧。
作者: 周明坤    时间: 2010-8-25 17:46
130V肯定不正常应该是300V左右,可能桥坏了
