标题: 液晶白屏 [打印本页]
作者: liukuoand    时间: 2010-8-25 13:04
标题: 液晶白屏
客户送来一液晶屏    来的时候屏偏红  我以为是屏线的问题    大家认为是什么 问题呢             我发现不是屏线的问题   我加焊一下接口   后来就白屏了  加焊接口的时候 锡连到里面去了  我怀疑可能是把  评上的芯片烧了   白屏  白屏是不是没信号啊  有见过这种问题的没     有的话 给小弟讲讲  呵呵
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-8-25 14:13
加焊的时候连锡短路了。
作者: 小王良    时间: 2010-8-25 14:38
这个要看你哪个位置连锡了.如果是5V直接进信号线,一般是大芯片烧了.你先查一下屏电压了.
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-25 21:38
白屏一般是屏供电有问题,量看看,如5V跟信号短路控制芯片要被击穿的
作者: liukuoand    时间: 2010-8-28 10:03
回复 龙☆※殇 的帖子
    问题解决了  驱动板烧了
作者: liukuoand    时间: 2010-8-28 10:04
谢谢各位 问题解决了  把高压和驱动换了就好了  呵呵  屏上的大芯片没烧  呵呵
