查看: 5554|回复: 8
主板I/O芯片W83627HF-AW能否代换W83627HG-AW(已解决)
头像被屏蔽
发表于 2010-8-25 11:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不知道主板I/O芯片W83627HF-AW能否代换W83627HG-AW ,请老师们指教一下。
知道了,谢谢老师们指教!
发表于 2010-8-25 11:43:28 | 只看该作者 �
可能不行。不过可以试试。我就是经常这样试的,因为手上没有。这样换有时也能好,不好就再换别的。
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:58:09 | 只看该作者 �
有没有代换过知道结果的老师请指导一下。
发表于 2010-8-25 13:14:38 | 只看该作者 �
不可以的,要先查下两个IO的引脚定义,要一样才可以代换,一般型号都要一样,后缀也要一样,
发表于 2010-8-25 19:47:23 | 只看该作者 �
回复 xipingxian 的帖子
    这两个IO是可以互换的,W83627HF-AW是有铅版的,而W83627HG-AW是无铅版的,
   这里面是一些IO的代换
IO等代换.rar
537 Bytes, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-25 19:49:54 | 只看该作者 �
可以代前者有铅,后者无铅
发表于 2010-8-26 11:28:54 | 只看该作者 �
回复 xipingxian 的帖子
可以这两个IO可以互换  带G是无铅  F是有铅
发表于 2010-8-26 21:13:42 | 只看该作者 �
呀,知道了。
发表于 2010-8-27 22:06:42 | 只看该作者 �
应该不行,一般同型号为好
