标题: dv2000奇怪问题? [打印本页]
作者: 二哥杨涛    时间: 2010-8-25 11:25
标题: dv2000奇怪问题?
HP   dv2000开机不显示,显卡换过,显存也换过,就是屏幕上没有显示,只到见到灯管亮,屏也换过了,测示屏上的供电和屏上的信号也都有,就是不知道那里出问题了,之前拿来的时候都还是花屏,压了一下显卡还是花,于是搞了一下显存,他就不显示了,换了显存还是一样的,换了显卡还是一样,兄弟我不知道怎么搞了,请各位大哥指点一下麻。
作者: 296366935    时间: 2010-8-25 12:07
肯定是显卡那一块的问题咯 以前我遇到过外接正常 接屏就白 后面还是做了显卡以后才好的
作者: yacl    时间: 2010-8-25 13:38
换主板吧。修好返修也很高
作者: 不知道取啥名    时间: 2010-8-28 01:12
屏线座子有根针歪了,你仔细看看!
作者: 周明坤    时间: 2010-8-28 01:35
5楼那么厉害,咋就知道凭险座子有根针歪了,难道歪针也有通病?
作者: 广州博睿    时间: 2010-8-28 12:20
显卡确定更换好的,检察屏线接口针角与屏线是否扒断线
作者: huwei359    时间: 2010-8-28 12:26
显存最好是不要去动,先换显卡再说吧。我修了很多DV2000的是有背光无图像的。
作者: 汇科维修    时间: 2010-8-28 12:51
建议先加焊一下主板屏线接口。
作者: hz9xdn    时间: 2010-8-28 13:04
再换个显卡。不要用自己植球的。我也碰到过。一样的显卡。后面还是换了个显卡搞定
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-28 13:18
继续修显卡
作者: xf690733186    时间: 2010-8-28 13:38
重做显存吧 建议把NB也加焊下
作者: limjie-0o1    时间: 2010-8-29 11:50
加焊下看看,不行在重值
作者: daigu0321    时间: 2010-8-29 12:01
看看屏线接口  还是不行的话 换屏线  试试
作者: way    时间: 2010-8-29 18:44
问题还是在显卡和显存这里,
作者: ZJP    时间: 2010-8-29 19:27
换个新显卡吧,显存轻易不要动
作者: 王志佳    时间: 2010-8-29 22:07
刚开始是显卡的问题,被你杀了显存,现在显卡也杀了,两者都有可能是了!!!
作者: 红门英雄    时间: 2010-8-29 23:13
楼上说的对!先是显卡问题,你动了显存
作者: 红门英雄    时间: 2010-8-29 23:14
楼上说的对!先是显卡问题,你动了显存
作者: 叁省吾身    时间: 2010-8-29 23:47
动什么显存,真是的,如果是965主板,换起来都700左右了。还有,动显存出的问题,就继续换显存,这个时候又动什么显卡。先还原成花屏了来啥
作者: 联成科技    时间: 2010-8-29 23:54
换个新的显卡吧
作者: 复仇    时间: 2010-8-30 00:18
仔细看看 板起包了没有 说不定你把板干爆了
作者: leming0208    时间: 2010-8-30 00:37
应该还是显卡这一块的问题
