标题: 我的HP w1907显示器成这样了,帮忙看看什么问题 [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2010-8-25 11:20
我的HP w1907显示器成这样了,帮忙看看什么问题 ,有人说是屏的问题,真想修好,有谁能帮忙呀。我是专业搞维修的呀。这样太浪费了呀。收了几个这样的。
作者: icsheet    时间: 2010-8-25 11:43
没救了,一般1/3正常而2/3不正常的屏,修不好了。
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-25 12:11
回复 icsheet 的帖子
    这是什么道理啊?
我觉得是屏线的问题吧
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-8-25 13:03
屏坏的可能较大,遇到过几次
作者: 电脑维修工120    时间: 2010-8-25 14:01
基本判了死刑  屏坏了
作者: 丹桂飘香    时间: 2010-8-25 14:18
这款显示器的通病哦,屏的问题!
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-8-25 14:43
回复 德强电脑 的帖子
    肯定不是屏线的问题啦
作者: java007    时间: 2010-8-25 14:48
过来质保了吗!找惠普去换啊
作者: 新安江    时间: 2010-8-25 14:56
回复 515378560 的帖子
    用通用板测试 下,如果是屏问题,个人一般修复的可能性不大。
作者: 周明坤    时间: 2010-8-25 16:50
换通用板看看,压下屏的软排线看看,如果真是屏坏了的话,就不好修了,还是发到专业修屏的地方修把
作者: 汇通    时间: 2010-8-25 21:39
不用试了 肯定是屏的问题
作者: 凌寒    时间: 2010-8-25 21:52
 这个是通病屏坏的基本没得救没过保找售后过保的就换新的
作者: 骁晓    时间: 2010-8-25 22:17
重弄一下屏线,在用通用板测,点亮屏看看。
作者: 催起为    时间: 2010-8-25 23:02
icsheet 发表于 2010-8-25 11:43
是上面的1/3不正常,下面的2/3正常.专业修屏一般可以修好
作者: 富冠维修    时间: 2010-8-26 00:35
屏的故障,发广州深圳苏州修屏的地方,应该可以修好的
