一奇怪的问题。
小金的回忆
2010-8-25 11:18
一奇怪的问题。
(41.94 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-8-25 11:14 上传
发现PQ1 PQ4 PQ5 PQ11电压全部被拉低。我接直接从PQ2B的第5脚接了个5V让他们导通,电压是全部正常了,但CPU又没有SHDN的电压了, 是不是我不能这样接,现在接了后,我断开还是有电压,奇怪了。没头绪,希望讲解讲解,
爱问
2010-8-25 11:49
电压拉低找原因,不是轻易拉电过去的,和时序有关系.
小金的回忆
2010-8-25 12:42
我一插电源 QP1PQ4那些就全部对地,不插就正常,哎,真头疼,而且CPU没温度。一点思路都没有。如果不直接拉,1。25的电压都没有。。
小金的回忆
2010-8-25 13:15
还在努力中,我没拉线, 现在开机三个灯一直闪,然后掉电,RUN_ON这个打的到电压不 。
aliangli
2010-8-25 22:54
找到3V5V一起到的负载,应该是它有问题
